Mein Karlsruher Wagenpark
Jens2305
Beitrag von Jens2305 »
Hallo Zusammen,
bin seit Anfang des Jahres damit beschäftigt mir einige Modelle aus Karlsruhe umzubauen. Ich verwende hierfür Roco 8achser, und verschiedene Souvenir modelle der Wiener Linien.
8achser der Karlsruher Straßenbahn und der Albtalbahn. Die Mittelteile fehlen noch da ich sie um ein Fenster kürzen muss. Möchte mir noch einen dritten 8achser von Roco beschaffen, den ich dann in den Farben der 70er der Albtalbahn lackieren möchte.
Die Umbauarbeiten für meinen Großraumtriebwagen sind im vollen gange. Gestern Abend hat er noch seine neuen Stoßstangen und Scheinwerfer bekommen, und steht jetzt kurz vor der Lackierung.
Der Schleifwagen 489 ist fast fertig. Es fehlen lediglich noch die seitlichen Schrafierungen die mir dann zum Ende hin leider ausgegangen sind, Stromabnehmer und Kupplung. Leider ist mir hier die Lackierung nich so gut gelungen, da die Oberfläche nicht glatt ist sondern eher rau. Weiß aber ehrlich gesagt nicht was ich da falsch gemacht habe.
Die eine Wagenhälfte sitzt etwas höher, das Problem muss ich noch beheben. Weiß bloß noch nicht wie.
Jens2305
Re: Mein Karlsruher Wagenpark
Hat jemand einen Verbesserungsvorschlag zwecks lackierung?
vg3801
Beitrag von vg3801 »
Hallo Jens,
kannst Du Deine Frage präzisieren?
[quote="Jens2305"]
Da du 2 A-Teile miteinander verbinden willst, mußt du eine der beiden Bodenplatten im Bereich des Gelenks bearbeiten. Den Teil mit der Drehgestellaufnahme vom Rest trennen und in der Höhe versetzt wieder ankleben, sodaß beide Wagenteile dieselbe Höhe aufweisen.
derbaryard
Beitrag von derbaryard »
Richtig. Ich hatte das Endstück des A Teils gegen das Endstück des B Teils ausgetauscht.
Wenn du genau hinschaust, siehst du, dass die Gelenk"nippel" unterschiedliche hoch sitzen.
gelenkwagen
Beitrag von gelenkwagen »
Manchmal stimmt der höhe wegen die seitlichen Abstandhalter (an dem die Fensterbänder abstützt) nicht überein. Versuch mal zu kontrollieren ob der höhe überall gleich ist.
MFG
Morten aus Dänemark
Meine Modellstraßenbahnen:
Jens2305
gelenkwagen hat geschrieben:Manchmal stimmt der höhe wegen die seitlichen Abstandhalter (an dem die Fensterbänder abstützt) nicht überein. Versuch mal zu kontrollieren ob der höhe überall gleich ist.
Danke dir für den Tipp. Werde mich heute Abend gleich an die Arbeit machen. :D
Jens2305
vg3801 hat geschrieben:Hallo Jens,
Ich hatte im ersten Beitrag geschrieben das die Lackierung beim Schleifwagen nicht so gut gelungen ist, da die Lackierte Oberfläche nicht glatt ist sondern rau. Bei den Beiden Roco Modellen habe ich eine glatte saubere Oberfläche. Habe beim Schleifwagen mit Nitro Verdünnung entlackt, und dann Grundiert, allerdings habe ich die Grundierung nicht nochmal geschliffen. Beide Modelle habe ich mit Kunstharzlack Lackiert. Das Roco Modell habe ich mit Haftgrund Farblos grundiert, da ich bei dem Modell nicht spachteln musste.
vg3801
Hallo Jens,
ich denke, entweder hast Du die Oberfläche beim Entlacken schon zerstört oder es waren noch Rückstände der Verdünnung auf bzw. in dem Kunststoff, die dann mit dem Kunstharzlack reagiert haben. Nitro ist zu aggressiv!
Jens2305
Ja hatte mir auch schon Gedanken über die Verdünnung gemacht. Bin gerade dabei den Wiener C2 zum Karlsruher Großraumbeiwagen umzubauen. Habe diesmal die alte Lackierung drauf gelassen und nicht entlackt. Haut das so hin, oder muss die alte Farbe auf jedenfall runter? Habt ihr eine schonendere methode zum Entlacken?
Gruß Jens
vg3801
Hallo Jens,
ich würde einfach überlackieren, wenn keine Stufen (Strukturen) im vorhandenen Lack vorhanden sind.
Hallo Jens,
der Wiener Lack ist unten rot und oben weiß. Den einfach mit gelb überlackieren wird unterschiedliche Farbtöne geben. Da benötigst Du sicherlich zwei Farbaufträge mit einem gut (!) deckenden Lack, damit der Unterschied nicht mehr offensichtlich wird.
Zum Entlacken wäre auch Pinselreiniger denkbar. Der ist nicht ganz so aggressiv wie Nitroverdünnung, löst aber die meisten Farben auch an. Verwende ich z.B. seit Jahren anstelle der früher so gebräuchlichen Bremsflüssigkeit.
Jens2305
Ingbert hat geschrieben:
Hallo Ingbert,
hätte die graue Grundierung mit der ich auch schon andere Modelle Lackiert hab genommen. Die müsste die Wiener Farben überdecken.
Ein ganz normaler, oder muss ich da auf etwas achten?
Hallo Jens,
ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Da nehme ich den wegen der Airbrush bei mir ohnehin vorhandenen Reiniger Revell Clean. Dahinter verbirgt sich chemisch nichts anderes als Propylenglykolmethylether.
Die zu entlackenden Bereiche benetze ich damit und reibe mit einer alten weichen (Zahn-)Bürste den nach kurzer Zeit angelösten Lack runter. Ein Bad nimmt das Modell dabei nicht, damit ggf. der Kunststoff nicht seine Weichmacher verliert und spröde wird. Hat auch bei Rocolackierung und Halling-Bedruckung funktioniert. Die Grundfläche ist danach unmittelbar neu lackierbar. Je nach Kunststoff könnte ein kurzes Drüberstreichen mit einem sehr feinen Schleifpapier (>400) sinnvoll sein, hatte ich aber bisher nur bei einem alten GogTram-Wagenkasten.
In jedem Fall probiere das an einem "Abfallstück" oder an einer hinterher kaum oder nicht sichtbaren Stelle aus.
ich habe bisher sehr gute Erfahrungen mit dem Entfernen der Farbe auf Modellen der Wiener Linien mit azetonfreiem Nagellackentferner gemacht (Vorsicht, es gibt auch Nagellackentferner mit Azeton). Ein paar Tropfen auf einen Lappen und dann damit den unverglasten Wagenkasten abreiben. Der Kunststoff wird dabei nicht angegriffen.
Für kleines Geld ist er in Drogeriemärkten erhältlich. Vor der ersten Anwendung sicherheitshalber einen Test an unauffälliger Stelle im Gehäuseinneren machen.
