Sóller Tram in H0 als 3D-Druck
bei meinen Urlauben auf Mallorca besuche ich auch regelmäßig die Straßenbahn Sóller – Port de Sóller. Über die vielen Jahre sind die Oldtimer zu Schmuckstücken geworden, die Fahrgeldeinnahmen durch die Touristen machten es wohl möglich (5 km Streckenlänge, Rückfahrkarte 14 €).
Lange suchte ich nach einem H0 Modell der Ursprungswagen und jetzt wurde ich durch einen Hinweis von John Whitehouse fündig. Der 3D Designer 'Nordic Tram' stellt seine entsprechenden Dateien zum Drucken für private Nutzung kostenlos zur Verfügung. Ich ließ mir den Bausatz bei i.materialise drucken. Er kam bei mir fehlerfrei an und ist für den normalspurigen Einsatz ausgelegt.
Dach: Polyamid (SLS), der Rest: Standardharz (Naturgelb mit Unterstützungsstrukturen)
Ob die Bauteile in jeder Beziehung in 1:87 gehalten sind, da habe ich Zweifel. Auch ohne eine bemaßte Zeichnung zur Hand zu haben, erscheint mir z.B. die Breite ein wenig überdimensioniert. Doch das ist für Modellfreunde ein altes Problem (macht die Motorisierung einfacher).
Hier der Link, der zeigt, wie Nordic Tram seinen 3D-Druck hergestellt hat:
https://youtu.be/uLfyp1a5rl0
Die Dateien:
https://www.thingiverse.com/thing:4823495/files
Die Datei zum Drucken des Antriebs lohnt nur, wenn man Motor, Zahnräder und Radsätze vorliegen hat. Der Antrieb verfügt nur über eine angetriebene Achse. Ich habe deshalb auf einen Gebraucht-Antrieb von Bec-Kits/KWTrams aus meinem Fundus zurückgegriffen, den Weißmetallkörper leicht angepaßt - fertig. Eine Motorisierung mit zwei angetriebenen Achsen bietet den Vorteil, etwaige Beiwagen unproblematisch ziehen zu können.
Ich habe mein Modell in die Zeit des Einsatzes mit Lyrabügeln versetzt. Zu der Zeit trugen die Wagen, wenn man alten Fotos trauen darf, keine Zierlinien. Lediglich eine blaue Wagennummer an den Wagenfronten zierte die damals farblich matt wirkenden Bahnen.
Hier dreht mein Modell seine ersten Runden:
https://youtu.be/yc0gFyZ0Tfo
Zuletzt geändert von Helmut G. am Di 14. Sep 2021, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Sóller Tram in H0
DA kommt Urlaubs-Feeling auf :D
Sehr schön geworden. Auch die Übersetzfenster. Dein Modell schlägt das (aus dem ,Baukasten') von Halling um Längen 8)
(Ansichtskarte)
Re: Sóller Tram in H0 als 3D-Druck
vielen Dank. Vielleicht kommt irgendwann ein passender Beiwagen hinzu.
Als weiterer Sóller-Triebwagen stünde z.B. das Lissaboner Modell von Atlas zur Umarbeitung zur Verfügung.
Zuletzt geändert von Helmut G. am Di 14. Sep 2021, 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
vom gleichen Designer gibt es auch einen Beiwagen.
https://www.thingiverse.com/thing:4889519
Sein Video dazu auf YT ist auch sehenswert:
https://www.youtube.com/watch?v=uLfyp1a5rl0
VolkerMZ
Beitrag von VolkerMZ »
Sehr hübsch! Der passende „Winterbeiwagen“ ließe sich ja mit geringem Aufwand durch Weglassen (bzw. -fräsen) der triebwagentypischen Teile und Anbauten aus dem Triebwagenbausatz anfertigen. Die häufiger eingesetzten zweiachsigen Sommer-Bw machen dagegen mehr Aufwand, wobei man in dem Fall evtl. Fahrgestell, Plattformen und Dach aus dem Halling-Baukasten verwenden und ggf. abwandeln kann. Der von Nordic Tram angebotene Vierachs-Bw passt ja eher zu den Lissaboner Tw, bzw. deren Umbauten.
da meine PN vom vorigen Donnerstag noch im Postausgang steckt, frage ich mal hier:
Ich habe den Tw und Bw bei i.materialise bestellt und bekam kurz darauf eine Email, dass die Wände des Tw-Fahrgestells zu dünn seien und ich die Datei überarbeiten sollte (was ich nicht kann).
Ich muss die Leute dort jetzt also überreden, den Druck auf mein Risiko mit unveränderter Datei zu machen.
Hast du auch so eine Nachfrage bekommen und - wenn ja - wie hast du reagiert? Oder haben die das für dich ohne Probleme und Rückfrage gedruckt?
Hallo Hans-Helmut,
wenn der Besteller das Risiko übernimmt, druckt i.materialise meist auch Sachen, die nicht ihren Vorgaben entsprechen.
Schau mal in Dein Email-Postfach.
bei der Auftragserteilung an i.materialise setze ich in das Kästchen "Bemerkungen" immer diesen Text:
"Druck auf jeden Fall, bei Abweichungen von den Designrichtlinien auf eigenes Risiko. Bitte alle Teile EINZELN und sorgfältig verpacken! - Print in any case! - Please pack part for part separate and carefully !"
Dann wird eigentlich alles gedruckt, zumindest mit den gängigen Kunststoffen. Bei Metallen sieht es etwas anders aus.
Nur Mut zum Risiko!
der Text ist gut, Bodo-Lutz. Werde ich mir merken. Ich habe am Wochenende eine Bestellung bei IM hochgeladen und es ist genau das wie oben geschrieben gekommen, nicht druckbar usw. Das merkwürdeige daran ist, die Teile sind schon mal gedruckt worden, tlw. sogar bei IM..... Ich bin nun gespannt, was jetzt nach meinen beiden Mails gestern Abend passiert.
Ähnliches hatte ich mal bei Meltwerk. Dort wurde beim Druck das Mass unterschritten. An Gehäusen und Fahrwerken die 1 - 1,2mm sein sollten, waren nur 0,6 - 0,8mm dicke. Da war alles sehr wabbelig. Sie haben dann alles zu meiner zufriedenheit neu richtig gedruckt.
ich habe heute geschrieben, dass sie auf mein Risiko drucken sollen und die Datei bereits erfolgreich gedruckt worden sei.
Wenige Minuten später kam die Antwort: "Thank you for confirming. Your order is being printed."
