Maximumdrehgestelle/-antriebe
imcalledandi
Ich möchte meine ATLAS-Modelle Nürnberger Zeppelinwagen und Münchener A-Wagen motorisieren. Leider finde ich keinen Hersteller, wo Maximum-Antriebe und -Drehgestelle anbietet.
Die Drehgestelle der Posttram finde ich zu klobig und ich sehe nicht ein, nur dafür eine Posttram anzuschaffen. Außerdem möchte ich ungern einen (unrealistischen) Zweiachser-Antrieb verwenden.
Hat jemand eine Idee wo man Maximumdrehgestelle beziehen kann?
Ich würde auch gern selber welche bauen mithilfe Drehgestellblenden aus 3D-Druck. Leider habe Angebote dieser Art nicht gefunden.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Andi
Andi
Instagram: @nahverkehrsmodelle_nuernberg
Re: Maximumdrehgestelle/-antriebe
Hollywood Foundry (AUS) hätte damals passende Drehgestelle. Geoff Baxter hat aber vor einige Zeit seinen Geschäft eingestellt und ist im Ruhestand getreten. Er hat laut angaben auf seinen Webseite auch kein Restbestand mehr. Vielleicht BEC Kits (UK), wenn dort wieder hergestellt wurde (weiß ich nicht genau!).
die Antriebsfertigung von Bec-Kits hat vor geraumer Zeit KWTrams übernommen und dort wird produziert.
Als Maximum-Antrieb ist nur eine Variante mit 18 mm Achsstand erhältlich:
http://www.kwtrams.co.uk/productdisplay ... rising-kit
Das wäre für München und Nürnberg zu lang. Ob die zu langen Fahrwerke in den schmalen Wagenkästen ausreichend ausschwingen könnten, da wäre ich skeptisch.
Eine Motorisierung mit einem reinen Zweiachserantrieb wäre zwar eine 'Mogelpackung', ist optisch aber für den 'normalen' Betrachter unauffällig und funktioniert ausgezeichnet.
Ist so ein wenig wie bei Modeschmuck, nur die Besitzerin weiß genau, daß es sich beim Goldglanz um Trompetengold handelt
Maximum-Drehgestelle-/Antriebe
Hödl #11001 mit klasse Maxxon Motor, indiv. Maße möglich: allerdings hochpreisig.
Spieth (und sein ,Nachfolger' Hummel) hatte auch einen Maximum-Antrieb für den Filderbahn-Tw ex Krefeld im Angebot.
imcalledandi
danke für die Antworten bis jetzt.
Welcher Zweiachs-Motor eignet sich denn am besten für die Motorisierung und gibt es im Internet eine Anleitung oder desgleichen?
Andi
Andi
Der Posttram-Antrieb ist aber auch nicht ideal. Zwischen Motor u. Drehgestellen sind bei mir Gummischläuche. Diese Schläuche führen zusätzlich zu einer Entlastung der Treibachsen u. Belastung der Laufachsen. Der Drehzapfen ist auch noch näher an der Laufachse. Man hat also sehr wenig Reiblast. Die PMT-Antriebe haben da schon wesentlich bessere Fahreigenschaften. Bei leichten Höhenunterschieden kann man die Posttram nur einzeln fahren.
Hallo Andi,
geeignete Antriebe im preiswerten Segment bieten pmt (Deutschland), Halling (Österreich) und KWTrams (England) an mit Achsständen zwischen 41 mm und 46 mm.
pmt Antriebe: sehr gute Fahreigenschaften, Schwungmasse, haben die höchste Einbauhöhe, Befestigung durch Schrauben vorgesehen
Halling Antriebe: gute Fahreigenschaften, Schwungmassen, Befestigung durch Ideen des Bastlers
KWTrams Antriebe: gute Fahreigenschaften aber ohne Schwungmassen, Befestigung durch Schrauben vorgesehen
Der Aufwand des Einbaus dürfte bei allen Antrieben ähnlich sein.
Die Fahreigenschaften können natürlich auch von der Art des genutzten Fahrtreglers beeinflußt werden.
Meine ATLAS Maximum Wagen habe ich mit Bec-Kits/KWTrams Antrieben mit 41 mm Achsstand ausgerüstet. Hier laufen sie (analoger Betrieb):
https://youtu.be/Fe_ZcTR6XYc
https://youtu.be/N9u8cSw8MQ4
Die Preise der Anbieter bewegen sich nach meiner Erinnerung zwischen rund 80 Euro und 35 Euro zuzüglich Versand.
Die "Hobbytrain-Lösung" im Bild
Liebe HobbykollegInnen,
nachdem ich heute abermals an diesem §$!%&?*§!()&$-Abload gescheitert bin, muss ich Euch für die Vorstellung meines Umbaus des Atlas-Modells des Münchner Tw 256 in eine fahrfähige Bahn leider wieder einmal einen Link anbieten:
https://www.drehscheibe-online.de/foren ... 10,9554601
In der Tat sind die Drehgestellblenden deutlich zu massiv - auf der anderen Seite war das Spendermodell spottbillig (Zum Recycling des Gehäuses siehe Text im Link), und der Antrieb funktioniert sofort. Das kann man erfahrungsgemäß nicht von allen Bausatzlösungen behaupten...
Einen schönen dritten Advent wünscht Euch
Zuletzt geändert von Matthias.Vollstedt am Mo 21. Dez 2020, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Die "Hobbytrain-Lösung" im Bild
Danke, wünsch ich Dir auch - und nen schönen Vierten dazu ;o)*Matthias.Vollstedt hat geschrieben: So 20. Dez 2020, 12:34 Einen schönen dritten Advent wünscht Euch
Folgen des Lockdown - man wird so zeitlos...
Vielen Dank für den Hinweis und Dir auch alles Gute!
Daniel Schuhmann
Bevors bei DSO zu weit runterrutscht, hier der vollständige Link: https://www.drehscheibe-online.de/foren ... 10,9554601Matthias.Vollstedt hat geschrieben: So 20. Dez 2020, 12:34 [...] muss ich Euch für die Vorstellung meines Umbaus des Atlas-Modells des Münchner Tw 256 in eine fahrfähige Bahn leider wieder einmal einen Link anbieten:
https://www.drehscheibe-online.de/foren/list.php?010
imcalledandi
Re: Antrieb Zeppelinwagen / Lackierung Krakau
nach Längerem widme ich mich wieder der Zeppelinwagen in meiner Modellsammlung, welche genauso meine Problemkinder sind, wie die RIETZE GT8N2-Bahnen.
Ich habe erstmal nur einen Antrieb von pmt mit Achsstand 40,0 mm (Antrieb für kleiner Hecht) beschafft. Leider musste ich feststellen, dass ich vom Boden/Untergestell zu viel entfernt habe und ich nun keine Auflagefläche für den Antrieb habe. Hat jemand von Euch Modellstraßenbahnern einen Vorschlag oder ein ``Vorzeigemodell´´, wie man den Antrieb verbauen kann?
Meine zweite Frage wäre, welche alternativen Hersteller gibt es, mit einem Antrieb im Achsstand 40,0 mm? Ich finde nämlich kaum noch Antriebe des kleinen Hechts von pmt. Vom Preis jetzt mal abgesehen...
Die letzte Frage passt zwar nicht in diesen Threat aber ich versuche mal mein Glück... Und zwar möchte ich aus einem Zeppelinwagen eine Krakauer Variante machen. Leider habe ich bis jetzt kein passendes Blau gefunden. Hat jemand einen Tipp?
Ich lackiere grundsätzlich mit Humbrol Enamel und Pinsel. Auf das Selbermischen bin ich auch schon gekommen, allerdings ist mir eine einheitliche (fertige) Farbmischung lieber, da ich die Farben für mehr als nur ein Modell benutze und benutzen werde. Und ich Abweichungen vermeiden will.
Andi
Andi
Hallo Andi,
ich hatte damals meinen Zeppelinwagen mit einem zweiachsigen Fahrwerk von KWTrams/Bec-Kits motorisiert.
Auf meinem Foto siehst Du zwei weitere Motorisierungsmöglichkeiten.
Wenn Du zum Befestigen des pmt Antriebes zuviel 'Fleisch' vom Wagenboden entfernt hast, bleibt die Möglichkeit, die fehlenden Befestigungsmöglichkeiten durch eingepaßte und verklebte Kunststoffplatten wieder herzustellen.
Bei pmt und KWTrams läßt sich der Antrieb mit dem Wagenboden verschrauben. Auch können Antriebe mit ein wenig Pattex auf Wagenböden verklebt werden. Diese Verklebung ließe sich im Bedarfsfall mit einem Tropfen Feuerzeugbenzin spurenlos wieder auflösen.
Wenn das Modell vernünftig fahren soll, ist die Lösung von Helmut die beste.
imcalledandi
Hallo Helmut, hallo Guido,
danke für die hilfreiche Erklärung und das Vergleichsbild. Ich habe mich gestern noch an das Modell des 144er gesetzt und mithilfe von alten Resten eines Messingbausatzes den Antrieb am Boden befestigt. Die Drehgestellrahmen habe ich auch noch geklebt und über Nacht trocknen lassen. Fazit heute Morgen: ich bin zufrieden!
Ich habe mich über ein halbes Jahr mit dem Gedanken umgeschlagen welchen Antrieb ich brauche, bzw. verwenden kann, wie ich das Modell bearbeiten muss, damit er reinpasst, usw.
Mit der Zweiachser-Lösung bin ich doch zufrieden und die Drehgestellrahmen lassen es nur halb so ,,falsch" aussehen. Hauptsache der Zeppelinwagen ist einsatzfähig.
Ich werde meine anderen beiden umgebauten Zeppelinwagen wohl auf die gleiche Art motorisieren. Allerdings gibt es von Halling keinen 42 mm Antrieb. Die größten die ich gefunden habe waren KSW-Antriebe in 41,4 mm, 48 mm und 54 mm.
P.S. danke Guido, das ist wirklich die beste Alternative zum Standmodell im falschen H0-Maßstab
Andi
Andi
