Kohlenbürste für Bachmann SB
SKIP
Beitrag von SKIP »
Frage: Wiess jemand wo ich neue Bürsten fur diesen Motor von Bachmann kaufen/ bekommen kann? ( wird wohl rund 2,5 mm sein). Bitte mit link oder Nummer und Lieferant. Danke im Voraus ( "probier mal bei xxxxxx" habe ich schon versucht).
Gruß von Paul
Re: Kohlenbürste für Bachmann SB
Beitrag von Hödl-Linie8 »
Hallo Paul,
schick mir ein Bild von diesen Kohlen!
ich habe noch einiges von LIMA, Fleischmann, Roco und Märklin. Vielleicht ist da was dabei!
LG Günther
SKIP
Beitrag von SKIP »
Habe mit Günther gemaild ist aber leider nichts geworden. Also frage steht noch offen. Gruß Paul
DSV
Beitrag von DSV »
Also ich wickle mir bisweilen aus Alufolie (also die ganz normale in die man sonst ein Brot einwickelt) Bürsten, zumindest in Märklin Motoren tun die ihren Dienst ganz brauchbar, und zwar sowohl als Ersatz für Kupferbürsten, als auch als Kohlebürstenersatz. Die müssen bloß etwas dünner Gewickelt werden, als die originale, weil sonst der Anpressdruck nicht passt bzw. die leicht klemmen. Aber da Alufolie ein herrlich preiswertes Vergnügen ist, kann man ja auch mehrere Bürsten basteln, bis man eben die Kombi hat, die funzt. Also für den Fall, das du gar keine Bürsten findest.
Nachtrag: Leider ist bei den Ersatzteillisten inzwischen wohl eine andere Motorbauform dargestelt, weswegen die Ersatzteilversorgung möglicherweise generell kritisch sein könnte:
Alle heutigen Bachmanntrams haben kleinere (Wegwerf-)Motoren, die man komplett austauchen muss
https://www.bachmanntrains.com/home-usa ... /61040.pdf
https://www.bachmanntrains.com/home-usa ... /62931.pdf
https://www.bachmanntrains.com/home-usa ... VALUE).pdf
Bliebe höchstens die Idee, die Loks durchzusehen, ob irgendeine noch nen alten Motor drin hat, hier ist die Liste: https://www.bachmanntrains.com/home-usa/references.php
Letzte Idee, die mir noch einfiele wäre, wenn wirklich nichts zu kriegen, und auch selbstgewickelte Bürsten nicht laufen, ob man das ganze Motorgestell durch ein eines neuer Bauform ersetzt, zumindest das gibt es: https://estore.bachmanntrains.com/index ... ts_id=1222
SKIP
Beitrag von SKIP »
Daniel,
Danke für die brauchbare links. Gar keine schlechte idee mit die Alufolie. Werde dass versuchen.
Gruß von Paul
ich hatte vor ein paar Jahren den Plan, meine alten Bachmann PCC- und Brill-Antriebe, die z.T. unter gesprungenen Zahnrädern litten, gegen die neuere Bauart auszutauschen. Auf den ersten Blick sollte das passen, doch die neue Konstruktion paßt nicht in die alten Aussparungen hinein. Ich hatte es erst nach längerem 'Würgen' festgestellt :mrgreen:. Letztendlich habe ich dann das gesamte Innenleben ausgetauscht.
Mein Versuch, einen Austauschmotor der neuen Bauart von Bachmann/USA zu bestellen (ein neuer Motor hielt nur sehr kurz), schlug fehl. Da nutzte auch die von mir angegebene korrekte Ersatzteilnummer nichts. Das Ersatzteil wurde nur als vollständiges Antriebsdrehgestell geliefert. Mit Versandkosten zusammen schrammte das ganz knapp an Zollabgaben vorbei. Zu der Zeit konnte man mit etwas Glück neue PCC Modelle zu einem ähnlichen Preis in Deutschland erhalten – ohne Ausflug zum Zollamt.
Paul, mir würde bei Deinem Bürstenproblem nur einfallen, Bürsten von alten Motorbauarten (z.B. Märklin) anzupassen, doch das wirst Du sicherlich schon (vergeblich) versucht haben.
Hallo Paul,
ich erhielt gerade von einem Freund aus England einen wertvollen Hinweis.
In England gibt es einen Bachmann-Ersatzteilservice, der Deine gewünschten Bürsten vorrätig hat. Die Versandkosten werden zwar im Verhältnis zum Warenpreis ein wenig ungünstig sein, doch wir leben in der Welt von 2020.
https://www.petersspares.com/peters-spa ... ck-pair.ir
SKIP
Beitrag von SKIP »
Danke ich werde deinen Tipp benützen.
Gruß von Paul und schöne Pfingsten gewünscht
Petz
Beitrag von Petz »
Alternativ lassen sich auch weiche Graphitminen aus Druckbleistiften etc. als Kohlebürsten verwenden. Außerdem steckt in jeder konventionellen z. B. AAA - Batterie unter dem Pluspol ein runder Grapitstift den man ebenfalls dafür nutzen kann. Aber bitte Vorsicht beim Zerlegen/Aufschneiden wegen der Chemikalien d. h. beim (am besten) händischen Aufsägen des Gehäuses Schutzbrille und Handschuhe tragen.
Grüße von Markus
Man muß im Leben für seine Erfahrungen bezahlen, wenn man Glück hat bekommt man manchmal Rabatt (Oskar Kokoschka)
