bei allen Straßenbahnen von Roco leuchtet der rechte Scheinwerfer nicht so wie der Linke.
Es sieht immer so aus, als wenn eine kleine Ecke fehlt. Mal mehr, mal weniger.
Weiß jemand, woran das liegt ?
gruss
Günter
Beleuchtung Roco Straßenbahnen
Re: Beleuchtung Roco Straßenbahnen
Meinst du von vorne gesehen rechts? Somit in Fahrtrichtung links?
Das liegt an der Rundung der Glühbirne, die zum rechten Scheinwerfer zeigt. (rechts, wenn man von vorne schaut)
Das Licht der Glühbirne wird durch das durchsichtige Kunststoffteil bis an die Scheinwerfer geleitet und da die Glühbirne nunmal rund ist, kommt am rechten Scheinwerfer nur ein Teil des Lichtes an. Nimm ein solches Modell in die Hand und entferne unter dem Führerstand die Abdeckung und das durchsichtige Kunststoffteil, sodass die Glühbirne freiliegt. Dann siehst du ganz genau, was ich meine.
Das ist konstruktionsbedingt so. Vielleicht gibt es irgendwo im Handel eine passende Glühbirne, die die Aussparung, durch die die Glühbirne scheint, vollständig auffüllt. Dann leuchtet auch der rechte Scheinwerfer komplett.
Das klang erstmal logisch, aber nachdem ich ein lange Glühbirne eingeschoben habe, die die gesamte Aussparung ausfüllt, war das Ergebnis das gleiche. Muß also noch etwas anderes sein, vielleicht die Aussparung selber.
Da werde ich als Lichtfan nicht drumrum kommen, Leds von innen direkt auf die Scheinwerfer zu kleben.
gruss
Günter
gruss
Günter
Ach das ist ja eigenartig. Bisher ging ich stets davon aus, dass es an der Form der Glühbirne liegt.
Der Lichtleiter ist aber nicht symmetrisch.
