Halling Motor
Halling Motor
ich werde wahrscheinlich meine Halling Modelle mit einem neuen Motor ausrüsten.
U.a. meine S-Bahn (als erstes)
Daher folgende Frage :
Wie hoch ist die Umdrehungszahl pro Minute des Motors?
Ein Faulhaber Motor hat c.a. 16.000 Umdrehungen pro Minute.
mfg
mfg
vg3801
Re: Halling Motor
Hallo Mickybaer,
ich gehe davon aus, dass Halling folgenden Mabuchi-Motor verwendet:
Ich gehe aber auch davon aus, dass nicht alle Faulhaber-Motoren (oder Glockenankermotoren anderer Hersteller, generell 16.000 U/min haben.
Glockenankermotoren bringen übrigens nur Vorteile, wenn Du analog fährst. Ich als Digitalfahrer verwende lieber Mashima-Motoren. Die sind 5-polig, haben ein super Anlaufverhalten und sind deutlich günstiger.
Re: Halling Motor
Vielen Dank.
Anscheinend hat der Mabuchi Motor eine größere U/Minute als der Faulhaber.Nartürlich hat nicht jeder Faulhaber Motor die selbe U/Minute .
Werde mal bei Glockenanker oder Mashima gucken.
großebahnkleinebahn
Re: Halling Motor
Zum Austausch sicher sehr zu empfehlen sind die präzisen fünfpoligen Mashima-Motoren. Erhältlich sind sie mit verschiedenen Abmessungen und Drehzahlbereichen.
Hierzulande ist mir folgender Lieferant bekannt: http://www.sehling.net/modellbau/dc-motoren-12v/
Gruß, Fritz
Gruß, Fritz
gelenkwagen
Re: Halling Motor
Vor allem der geräusch stört bei Hallings Mabuchi-motoren (besonders in der S-Bahn!). Könnte auch z.t. der Drehzahl/übersetzung entschuldigt sein. Sind die Mashimas geräuscharmer?
MFG
Morten aus Dänemark
Meine Modellstraßenbahnen:
Morten aus Dänemark
vg3801
Re: Halling Motor
Hallo Morten,Vor allem der geräusch stört bei Hallings Mabuchi-motoren (besonders in der S-Bahn!). Könnte auch z.t. der Drehzahl/übersetzung entschuldigt sein. Sind die Mashimas geräuscharmer?
ich meine ja. Aber man muss fairer Weise sagen, dass für die Geräuschentwicklung eines Modells nicht alleine der Motor verantwortlich ist. Er verursacht Schwingungen, die das Modell wie ein Resonanzkörper verstärkt.
https://www.youtube.com/watch?v=oD94MoI7lM4
In dem Modell ist ein Mashima-Motor verbaut. Das Getriebe ist nur mit Messing-Zahnrädern erstellt. Das "sägende" Geräusch ist aber nicht so stark, wie der Film glauben machen möchte. Dazu ist das Gleis ungedämmt auf einer Spanplatte verbaut. Eigentlich hört man nur das Getriebe und die Laufgeräusche.
Re: Halling Motor
Moin Holger, Deinen Antrieb finde ich sehr überzeugend. Die Digitalisierung macht ein übriges, man könnte neidisch werden
. Wenn ich da an meine "Gurken" denke...man kommt
ins Grübeln und möchte ändern!
