Ersatzfahrwerk für Stubaitalbahn Tw 1
wie schon angekündigt, habe ich für den Triebwagen der Stubaitalbahn von Atlas ein neues Fahrwerk konstruiert, um dieses Modell mit Halling Komponenten zu motorisieren:
Fahrvideo vom Prototypen: http://youtu.be/XPJ72RVu8cA?list=UU_HxT ... MGO5l28VVw
Verfügbar bei Shapeways: http://shpws.me/vgf6
Zur Motorisierung benötigt man zwei Antriebsdrehgestelle von Halling, sowie den Motor von Halling ohne Schwungmassen.
Andreas M
Re: Ersatzfahrwerk für Stubaitalbahn Tw 1
Beitrag von Andreas M »
Hallo das sieht ja toll aus. Welche Radien schafft denn der TW?
Fragt sich Andreas M
Bei mir fährt er problemlos durch 18cm .
Thorsten V.
Beitrag von Thorsten V. »
Große Klasse, Danke Guido!
Sobald ich den Wagen auch bekomme, werde ich mir (D)ein Fahrgestell dazu bestellen :D
Erwartungsfrohe Grüße aus Hamburg
Thorsten
Planst du auch passende Drehgestellblenden oder läßt sich da was vom Atlasmodell verwenden?
Man kann die vom Atlas Modell benutzen.
Fertig.
lernkern
Beitrag von lernkern »
Tag Guido.
Tramspotters hat geschrieben:Fertig.
Und schön in Szene gesetzt! Sieht aus, als wäre er in seiner Heimat unterwegs.
Dass ist er auch! Guido's Anlage ist seinen Heimat! ;) :mrgreen:
Sehr schön Guido, Gratuliere!
Danke, danke, aber so hoch sind die Berge bei mir nicht ;-)
Andreas M
wo beziehst du denn die benötigten Teile? Wenn ich auf der Homepage von Halling schaue, dann finde ich nur die Antriebe (Motoren mit Fahrgestell) bzw. Fahrwerke. Bei Fahrwerken kann ich die notwendigen Teile aber nicht einzeln bestellen und die Bodenplatten für die Wiener TWs brauche ich ja nicht.
Wie machst du das mit der Kardanwelle zwischen Motor und Drehgestellen, passt die oder musst du kürzen?
Danke für Auskünfte
Andreas M
Halling hat ein ausgezeichnetes Ersatzteilservice. Hab bislang alles benötigte bekommen.
Wichtig ist halt, daß man die Teile so genau benennt und nicht "den schwarzen kleinen Teil von der roten Straßenbahn" bestellt.
Strab
Beitrag von Strab »
Lieber Modellbaufreund Tramspotters,
gratulatiere zur fahrfähigen Aufrüstung des STB TW1 von Atlas. Das sieht echt gut aus und ich möchte Deine Konstruktion nachnutzen. Du hattest geschrieben neben der neuen Bodenplatte/Inneneinrichtung benötigt man 2 Antriebsdrehgestelle und einen Motor ohne Schwungmassen von Halling. Könntest Du bitte noch etwas zur Länge der Kardanwellen mitteilen, denn die werden ja auch in genauer Länge erforderlich.
Vielen Dank und weitere große Modellbauerfolge!
Gruß Strab
Hallo Strab,
die Kardanwellen liegen den 3D-Druck Teilen bei, wie ich gesehen habe.
Daher brauchst du die bei Halling nicht bestellen.
Hi,
als Alternative zur Kardanstange kann man auch einen Silikonschlauch mit Innendurchmesser 1mm verwenden. Bei Conrad findet man einen passenden Motor dazu: http://www.conrad.de/ce/de/product/238826/
