Wie baue ich mir einen k1 bzw. k2? Dank der Wiener-Linien gibt es den k3 als Souvenirmodell zu kaufen.
Um den Wagenkasten entsprechend dem Wunschmodell in der Höhe zu ändern, sind umfangreiche Änderungen notwendig.
Schritt 1:
Das Dach wird an der markierten Linie abgetrennt. Aber Achtung! Das Dach sollte beim sägen komplett bleiben und auch der sehr hohe Schnitt hat seinen Grund. Damit die Fenster- und Türholme später auch nach oben noch halt haben, bleiben die oberen Fenster- und Türrahmen beim sägen vorerst erhalten!
Schritt 2:
Das Dach ist nun abgetrennt und die oberen Fensterrahmen (der 8 Mittelfenster) werden entsprechend dem nächsten Bild (siehe Strich) abgeschliffen.
(Nicht vom bereits eingesetzten Dach auf dem Bild irritieren lassen!)
Das originale abgetrennte Dach wird nun eingepasst. Folgender Tipp:
Fenstereinsatz mit etwas Kleber auf das Dach setzen und nun auf die größe (Umrisse) des Fenstereinsatzes feilen. Anschließend den Fenstereinsatz wieder vom neuen Dach abtrennen.
Wenn man nun das eingepasste Dach in den Wagen drückt erhält man das vorangegangene und folgende Bild.
Schritt 3:
Da die 8 Mittelfenster auf die endgültige Höhe abgeschliffen wurden haben wir jetzt eine schöne saubere Kante.
Das einzusetzende Dach kann nun an der Oberkante der 8 Mittelfenster eingeklebt werden.
Wird fortgesetzt
