Diorama ND Blödenhügel Am Taubenkrug
Verfasst: Fr 29. Mai 2026, 00:49
von neudalhausenstadbahn
Ich war nach 4 eisenbahn dioramen eben vergessen das was ich jetzt bau ein U-bahn diorama ist und ich das auch hier sehen lassen kann so ich hab etwas auf zu holen.
Ich bin 2 wochen zurück mit ein neues diorama angefangen das in 4 wochen fertig sien muß. Was erst kamm die inspiration oder der grund weiß ich schon nicht mehr. Ich wollte etwas anderes machen als bei der letzte dioramen und ich wollte gerne in die tiefe gehen. Bei ein kreislaufladen fand ich ein CD kästchen das geeignet ist vor ein diorama. Das fenster war beschädigd so ich hab ein teil davon entfernt und der durch ein neues fesnster von plexiglas ersetzt.
Der inspiration ist ein strecke der zwischen gebäude durch läuft wie zwischen Como Lago und Como Borghi
In meine welt ist u.a. die U82 in das süd/osten von Neu Dalhausen ein geeignette eingleisige strecke. Dort hätte ich auch noch ein fahrzeug vor auch ganz wichtig da das mich arbeit und zeit erspart und raum in haus bringt. Ein geeignette punkt gesucht gleich vor die zusammenschluß mit der U1 bei ND Dransdorferplatz.
Die ecke von Neu Dalhausen brauchte noch eine name da es mir gut paßte das er früher ein eigenes dorf war so das ich auch alte häuser einstellen konnte. Der Bjorn kamm erstmal mit zwei dunkele namen aber das war nicht die richtung die ich gehen wollte. Sein 3e idee war Blödenhügel und das ich wohl humor so das es das geworden ist. Für ein straßen name fand ich Am Taubenkrug gut zu Blödenhügel passen so damit bekamm das diorama jetzt seine name.
Dann der bau, die basis ist der CD-lade, das gleis verläuft teils in eine bogen, ganz geht nicht( und braucht es auch nicht) da dann der zug nicht paßt. Ich hab ein bisschen mit foamboard und fassaden gespielt und damit bekamm ich schnell ein nettes konzept. Ich mußte einige fassaden etwas kurzen um genug sichtlinien über zu halten das mann nach hinter auch noch etwas sieht. Vor einige häuser und laden hab ich ein tragwerk von leog gemacht wo ich die fassaden anhängen kann. Diese technik werde ich überal im diorama verwenden.
Weitere beiträge bis jetzt werde ich in die nächste tagen aufholen.
Grüße Michiel
Re: Diorama ND Blödenhügel Am Taubenkrug
Verfasst: Sa 30. Mai 2026, 00:42
Ich hab an die gebäude weiter gebaut und zwei von im links bekamen so am 16-5 richtig form.
Danach einfach weiter gegangen und bis 19-5 auch ein stück kehrmauer gemacht und aufgestellt.
Dann mußte ich noch sehen was ich für ein geschäft ich zwischen die 2 linker häuser bauen sollte. Ich hab auch die gelbe streife lego ein schleifen müssen um etwas spannung daraus zu bekommen. Das konnte dan mit "sprue glue" wieder aufgefühlt und wenn das ausgehartet war war es wieder stabil.
Bis 22-5 war ich wieder weiter. Am 22e hab ich an das mehrfamilienhaus weiter gebaut und das mit viel lego und heußkleber aufgefühlt so das es auf sein platz und im form blieb. Das einstöckige teil zwischen die häuser am linker seite hab ich mich dann entschloßen das das "der" Taubenkrug sein wirt. Ich hab mir dann ein seeadler aufgesucht um zu taub um zu bauen/bemalen.
Selbstverständlich vermißt das die fassaden mit die 3 obergeschossen 180 grad gedreht sein sollte. Dadurch ist es nicht mehr möglich balkons an diese seite zu machen.
Gut zu sehen ist welche sichtlinien noch etwas gebrochen werden müssen. Wie ich das tun gehen mus ich mal sehen aber bekamm die 22e auch ein neues buch geleifert bekommen "Mit der Straßenbahn durch das alte Wuppertal band 2" und das steht voll inspiration so das ich mir band 1 auch schon bestelt hab.
Grüße Michiel
Verfasst: So 31. Mai 2026, 00:50
Samstag 23-5 bin ich angefangen die gebäude zu bemalen. Die terrakotta ähnliche stein farbe haben die gleiche basis die ich danach durch farb filter jeder in ein eigen richtung gezogen hab. Bei eine war es magenta und bei die andere ocker. Das sieht naß zu heftig aus aber getrocknet durch das es großenteils transparent auftrocknet war es viel milder.
Die grüne steinen bekamm ich dort noch nicht nach wunsch.
Die übrige gebäude gingen auch in der richting die ich vor auchen hätte.
Sonntag 24-5 war es zeit für die nötige feine mal arbeiten. Es ergab sich das das ohne alkohol chancenlos war und da ich kein bier nach mein geschmack von die tag hätte nach der supermarkt hier in der nähe gegangen( das ich die und bis jetzt endlich wieder normal laufen kann). Auch damit war regelmäßig pausieren angesagt und nach einige stunde fand ich das es genug war und bin etwas tun gehen( ist das richtig Deutsch?). Pfingsten Montag 25-5 um die termine herum noch ein wenig weiter gemacht.
Ich hab mir 2 wochen zurück 25 einzel fahrdraht oberleitungsmasten gekauft der jemand selbst gebastelt hatt. Die sind mit vorsicht und etwas arbeit wiederverwendbar so das ich die niet selbst machen muß. Die geschwindigkeit von diesemteil der U82 bleibt im grenzen das ich die einzelne fahrdraht verwenden kann. Die farbe gefällt mir nicht so das ich sie um bemal.
Grüße Michiel
Verfasst: So 31. Mai 2026, 01:02
28-5; Gestern abend hab ich ein teil der gebäude soweit fertig bekommen das ich sie aufstellen konnte. Die zwei gebäude mit gaststätte/krug da zwischen so weit das sie auf die anschriften nach fertig ist. Die anschriften müssen noch darauf vor das platziert werden kann. Inzwischen hab ich sie 29-5 gezeichnet aber noch nie abgedrückt.
Damit bekamm richtig ein bild von wo das diorama hin geht. Vor ich weiter gebäude aufstellt erscheint es mir wichtig erst die gleise und oberleitung zu bemalen. Dar bin 29-5 auch mit angefangen, heute( 30-5) war ich die ganze tag weg und hab weiter nichts gemacht. Danach kann ich nach die weitere gestaltung von das diorama schauen.
Grüße Michiel
Verfasst: Di 2. Jun 2026, 13:06
Das weiter bauen dauerte etwas länger durch zuviel ablenkung die letzte wochen kamm ich nicht in ein rhythmus. Der block steht jetzt auch auf sein platz, die oberleitung ist bemalt, jetzt kann ich schauen wie ich weiter bauen will.
Grüße Michiel
Verfasst: Mi 3. Jun 2026, 14:06
Ich bin gestern angefangen mit lego zu schauen was geeignete formen und volumen sind vor die gebäude. Danach der lego fest geklebt und verwendet um wände dagegen und herum zu kleben. 3 wände hab ich gestern gemacht und ich geh von daraus so weiter.
Grüße Michiel
Verfasst: Fr 5. Jun 2026, 12:13
Ich hab das letzte block jetzt so weit das er bemalt werden kann. Alle kunststoff teile hab ich mit ein schicht von mit aceton verdünnte sekundenkleber versehen. Einfach ein tropfen sekunden kleber darauf und dann mit das Tamiya pinsel aceton/extra thin cement dadurch mischen und verteilen über die ganze oberfläche, es wirkt auch gut als fliesmittel vor sekunden kleber. Durch das das kunststoff nu nicht glatt ist hof ich das die farbe besser hält.
Grüße Michiel
Verfasst: Mo 8. Jun 2026, 00:16
Ich hab das block erst 2 roestfarbige grund schichten gegeben, danach bin ich die basis farbe angebracht. Englisch rot für die grobe steinen und greller rot für die ziegelsteine. Danach mit etwas überbürsten noch etwas weitere farbtönen angebracht und dann mit washes* die fugen getan. Das wird ganz heftig aber mit ein feucht wattestäbchen ist das so wieder von die erhöhte teilen ab zu bekommen. Jetzt bin ich tätig mit die weitere mal arbeiten.
*gibt es in Deutsch noch ein richtige übersetzung für die Englischen begrif washes wie überbürsten für overbrushes und trockenbürsten für drybruses oder sol einfach die Englischen begrif verwenden wie wir in Niederländisch auch tun. Es ist mir egal solange jeder es versteht, wenn das nicht so ist will ich es gerne in richtig Deutsch schreiben können. Mit uitmuntend.de und google komm ich weiter.
Grüße Michiel
Verfasst: Di 9. Jun 2026, 20:39
Das block ist fertig und steht auf sein platz und ich bin danach gleich mit das landschaft weiter gegangen. Heute hab ich das fortgesetzt und jetzt ist wieder alles naß und muß wieder trocknen. Das diorama ist schwer geworden und ich denke das das so bleiben wirt.
Grüße Michiel
Verfasst: Do 11. Jun 2026, 23:37
Ich bin jetzt mit die ausstattung, das grün und die beleuchtung tätig. Das fenster heb ich auch eingeklebt und innen und außen mit abklebeband versehen um ihn zu schützen. Ich war auch tätig mit das spritzen von das gehäuse bis ich herausfand das ich kein matte klarlack mehr hätte so mus ich morgen erst nach ein Action neue kaufen.
Das diorama muß der 23e fertig sein und ich lieg gut im plan aber ich hoffe das ich schon durch arbeiten kann. Die beleutung hab ich mit 12V ledstreifen tun müssen und die stromversorgung hab ich auf 9V gesetzt aber kann nach 12oder7,5V umgeschaltet werden aber ich denke das 9V am besten ist.
Grüße Michiel
Verfasst: Fr 12. Jun 2026, 20:48
von Alsternordbahn
Danke für das Zeigen. Wie immer macht es Spaß, Dir beim Bauen zuzuschauen!
