Alternativen zur gogTram-Kupplung
imcalledandi
Beitrag von imcalledandi »
Ich habe mittlerweile einige gogTram-Modelle die ich gerne mit anderen Kupplungen ausstatten möchte. Ich habe bereits eine TW+BW Garnitur mit Trompetenkupplungen ausgestattet. Sah mäßig überzeugend aus. Die gogTram-Kupplungen finde ich aber wieder zu klobig und ich kann damit keine anderen Modelle koppeln. Wie haben die anderen Modellstraßenbahner das Kupplungsproblem gelöst, gerne auch mit Bilder? Welche alternativen Kupplungen gibt es?
Andi
Instagram: @nahverkehrsmodelle_nuernberg
DSV
Re: Alternativen zur gogTram-Kupplung
Beitrag von DSV »
Hallo allseits,
also ich habe die Halling-Magnet-Trompetenkupplungen rein gemacht, mich hat das optisch jetzt nicht gestört, aber das lag auch dann, das meiner beim Gebrauchtkauf H0e-artige Bügelkupplungen drin hatte, die noch weniger nach Straßenbahn aussahen.
Von li. nach re., Kupplungen von:
Sedlacek*, Bemo* (Modell: Uenver), H&P (Modell: gogTram) = mein Favorit, Harmsen [ohne Fabeg].
Letzte drei sind alle System Scharfenberg.
*) elektr. leitend
Weitere Alternativen (je nach Vorbild) z.B. von:
Veit, Halling/Ferro-Train (auch zum stecken), Swedtram (Ms), Hustra (u.a. ex Spieth), Skip (Magnet),...
lernkern
Beitrag von lernkern »
Moin.
Ein immer interessantes Thema.
Auch Glöckner hat eine Schmalspurkupplung, die man evtl. verwenden könnte, wobei mir die Trichterkupplung von Veit (bitte oben auf den Reiter "Trichterkupplung" klicken) besser gefällt.
Hat jemand Erfahrung mit der Trichterkupplung von Veit? Funktioniert die gut? Die Originalkupplungen an den Modellen sind ja oft auf unterschiedlichen Höhen angebracht...
Beitrag von Rolf Hafke »
Guten Tag,
leider werden ja keine BeKa-Magnetkupplungen (Teller-/Kompaktkupplungen)
mehr angeboten. Die waren alternativ zu den LH-Kupplungen stark gefragt.
Eine Packung als Set gfür einen 3-Wagenzug, mittig mit starrer Kupplung,
ansonsten 2 x Plus- und 2 x Minus-gepolte Kupplungen, kosteten gerade mal
gut 10 €uro.
Aber was nicht merh ist - ist nicht mehr!
Es sei denn jemand kennt den Hersteller, ich meine der war in Tschechien?
rolfuwe
Beitrag von rolfuwe »
Ich nehme oft die:
http://peho-kkk.de/mshop/index.php/spur ... -pole.html
Für diese Kupplungen gibt es (NEM) Schächte, eigentlich für TT u. N. Die Schächte kann man direkt oder mit Kulisse an die Fahrzeuge anbringen. Bei den 2-Achsern kann man so auch noch Strom von den Beiwagen holen. (Ich habe keinen Strom in der Oberleitung).
Marco
Beitrag von Marco »
Wir nutzen unsere entwickelten und vielfach getesteten Magnetkupplungen:
Es gibt weitere Varianten, z. B. ohne Kabelage, ohne E-Teil und zweipolig stromführend.
Marco
Die ,kurze' (15 mm) Trichterkupplung (Ausführung mit kurzem Kopf) in Ms brüniert
von Modellbau Veit (in Lizenz von A. Glöckner) an einem Stuttgarter Zug:
... heute mal zur Abwechslung nicht in gelb/weiß :wink: - dafür mit orig. Feinstaub :D
Kommt dem Vorbild zwar nicht ganz gleich (oval vs. rund), ist aber funktionsfähig. Und sieht ganz gut aus.
Weiterer Vorteil: man muss diese nicht lackieren, wobei bei Ms der Lack bei intensivem Gebrauch bald wieder ab wäre.
Die bisherigen Löcher für die Befestigung am Wagenkasten unten passten allerdings nicht mehr und mussten neu gebohrt werden,
was aber wirklich keinen großen Aufwand darstellt.
Und bei der Gelegenheit habe ich die etwas klobigen, ursprünglichen Befestigungs-Schrauben durch feinere, graue ersetzt.
Hier in gekuppeltem Zustand:
... und getrennt (rechts im Bild am Bw ist die Deichsel sichtbar).
An beiden Kupplungen wurde außerdem der seitliche Hebel um etwa ein Drittel gekürzt. (Nur im oberen Bild zu erkennen).
Gegenüber anderen Herstellern entfällt hier die sagen wir mal ,feinmotorisch anspruchsvolle' Sicherung mittels Bolzen :?
Auch zum Trennen braucht man hier keine Pinzette o.ä. - was ich einfach besser finde.
Zudem schnappt sie quasi automatisch ein, vorausgesetzt, beide Köpfe sind ziemlich genau aufeinander ausgerichtet.
Laut Anleitung wird empfohlen, den seitlich gekürzten Hebel umzubiegen, damit das kleine Kuppeleisen nicht herausfällt,
was aber - zumindest nach meiner Erfahrung nach - nicht nötig ist.
So kann man es nämlich leicht wieder abnehmen, falls das (optisch) gewünscht wird.
Mein Fazit: 1A !
[?] Straßenbahn-Kupplungen H0
bin auf der Suche nach funktionsfähigen BSI-(Kompakt)-Kupplungen für Reutlinger in H0.
Müssen nicht stromleitend sein. Harmsen sind mir bekannt.
Gibt es eigentlich die Bemo-SchaKus noch (sh. Bild wtr. oben) ? -
Kann keine von denen bei den einschlägigen Quellen finden !
Danke.
ikarus2xx
Beitrag von ikarus2xx »
Alles schön und gut was hier zu sehen ist, mich haben aber immer wieder die hohen Kosten geschreckt, obwohl das mit dem Magnet schon gereizt hat... und dann hab ich halt selbst was gebastelt...
Die kleinen Schakus vom Lowa Bausatz haben sich als sehr brauchbar erwiesen...
Also wurden die Buckel abgeschliffen und die Vertiefungen mit Magneten (2x1mm rund) gefüllt... hält Bombe! Und das bei Einseitiger Ausrichtung der Magnete. Auch die Kombination mit Magnetischen Trompeten ist problemlos möglich :) Und bei einem Versuch leistete der pmt Antrieb bei 5 Bw nahezu keinen Vortrieb mehr, aber die Kupplung hielt :) Und wer ganz ausgefuchst ist und genug Material da hat, kann das dank eines Fehlers bei der Konstruktion auch mit den Schakus der tatras machen... einfach KT4D und T6/ T4 Kupplung kombinieren. Für meine Zwecke reicht das vollkommen aus, ist Preiswert und mit wenig Aufwand zu machen.
Auch wenn mir die Kupplungen von dmb ausgesprochen gut gefallen ;)
MFG aus der Perle an der Elbe
Florian
